<Batterie li-ion pas chere
Message  Siber69 le Jeu 20 Fév 2014 - 15:22
Packing list:
1. 1Pcs 36V 10AhLi-Ion NiCoMn Alloy shell ebike battery pack. Included 10s polymer cells, 1pcs 15A continuous discharge current smart BMS, 1pcs 36V2.5Amps EMC-120 Lithium Ion battery Alloy shell charger.
2. 1Pcs Lithium Ion battery 36V2.5A aluminium alloy shell EMC-120 charger.
Li-Ion NiCoMn Alloy Shell ebike Battery Pack Specification:
1. Normal Voltage:36Volts.
2. Dimension: 69mm X 148mm X 355mm.
3. Capacity: 10Ah.
4. Charge Current: 2.5Amps.
5. Maximal Continuous Discharge C-Rate: 15Amps.
6. Maximal Discharge Current: 30Amps.
7. Overvoltage Protection: 42Volts.
8. Undervoltage Protection: 27.5Volts.
9. Lifecycle: 800Cycles.
10. Weight: 3.5Kg.
11. Chemical: Li-Ion NiCoMn.
Lithium Ion Alloy Shell Charger EMC-120 Specification:
1. AC Input Voltage: 90V~132V or 200V~264V.
2. Charge Voltage: 42Volts.
3. Charge Current: 2.5Amps.
4. AC Plug: Europen Standard or American Standard.
5. Power: 120Watts.
vous en pensez quoi ?,ça me parait donné!
Siber69
Re: Batterie li-ion pas chere
Message  malouin le Jeu 20 Fév 2014 - 16:38
heu pour faire quoi ?
e nosno downhill (une copie de celui de Christian et transmis au président)
airwheel x3, gotway 18 Msuper2
E trott
malouin
Message  Siber69 le Jeu 20 Fév 2014 - 16:55
Pour alléger dans un premier temps un cross800 ,et dans un 2em,la transformation de mon mtb en e-mtb
Siber69
Message  ManoClandestinO le Jeu 20 Fév 2014 - 17:09
Pour un e-mtb tu pars generalement sur 2 roues motrices donc 2 batteries et la ton choix sera moins judicieux.
ManoClandestinO
Message  malouin le Jeu 20 Fév 2014 - 17:10
Et les e mtb roule en 24 v...
E trott
malouin
Message  Siber69 le Jeu 20 Fév 2014 - 17:40
Je suis encore très novice dans le domaine,on ne peut pas brancher 2 controleurs sur une seule et meme batterie ?
Siber69
Message  cenek le Jeu 20 Fév 2014 - 17:45
c'est une batterie de e-bike, généralement elle sont longues donc difficiles à caser sur une board
Message  Christian le Jeu 20 Fév 2014 - 17:53
Oui on peut brancher 2 contrôleurs sur une seule batterie.
Les skates EVO 800 sont en 36V, et les contrôleurs qu'on utilise en e-mtb sont généralement en 24V (existe aussi en 36V mais très cher).
Message  Siber69 le Jeu 20 Fév 2014 - 18:00
ok Christian,par contre pour le cross 800,ça me parait pas mal
Siber69
Message  Siber69 le Jeu 20 Fév 2014 - 18:02
au fait , le prix :210 euros port compris avec le chargeur !
Siber69
Message  Christian le Jeu 20 Fév 2014 - 19:27
C'est assez ambigu comme formulation.  scratch
Soit c'est du 15A de courant de décharge et ta batterie peut produire 36V * 15A = 540 W en continu, c'est "mou".
soit c'est bien du "15C" et ça a de la patate.
Message  cenek le Jeu 20 Fév 2014 - 19:46
le risque est sur le mou...ce que me fait une batterie chinoise pour e-bike sur mon sk8
Message  tazfreud le Jeu 20 Fév 2014 - 19:47
Pour un crosse 800 oui et encore c 'est limite.
Le probleme c 'est la decharge d 'amperage de la batterie qui limitée a 15 ampère.
ce qui veut dire que a l intérieur de la batterie tu a 2 fusible de 15 amp avec une protection electronique qui brid la batterie.
A la basse elle sont conçus pour des vae qui generalement on des moteur de 250 watt.
Le moteur du x800 develope 28 amp en pics d'amperage donc sur du plat et des petites cote ca fonctionnera tres bien mais sur des cote serieuse les fusible au bout de 1 minute vont cramé.
Deux controleur sur la meme batterie oui aussi.
Mais deux moteur non .
Premier accélération les fusibles vont cramé car tu demande deux fois plus d'amperage du fait d'avoir deux moteur.
C'est pour cela que la plupart des skate que tu trouvera sur le forum son équipé de batterie lipo de modelisme qui permet d'avoir des pics d'amperage beaucoup plus élevé.
La batterie plomb du x800 pour information est equiper de fusible 30 amp  . Very Happy
Sur mon x800 j'ai le meme type de batterie ca marche bien mais faut pas lui en demander plus .
tazfreud
Message  Siber69 le Sam 22 Fév 2014 - 15:34
Bon,je vais laisser tomber mes batteries de e-bike;les valeurs de décharge sont toutes très faible!
En restant dans un plan li-ion,deux batteries turnigy 10s en parallele ,un controleur et une alim,on reste sur un budjet raisonnable et ça doit le faire,non ?
Siber69
Message  rogueleader le Sam 22 Fév 2014 - 15:50
si ton skate est "récent" c'est pas utile de changer le variateur
celui du skate doit supporter le li-ion
rogueleader
Message  tazfreud le Sam 22 Fév 2014 - 17:13
Deux batterie turnigy 10s est un bon plans.
Par contre c'est des lipo et non des li-on beaucoup plus de performance.
En plus tu peut brancher deux moteur par la suite car tu a deux batterie et donc elle peuvent accepter deux fois plus de pics d'amperage.
le seul inconvénient d avoir deux moteur et de consommé deux fois plus donc deux fois mois d autonomie.
C'est comme un moteur de voiture plus tu a d'amperage plus tu a d'essence pour rouler.
Environ 1 amp du kilometre sur un 800watt. cyclops
Surtout noublie pas le chargeur qui va avec.
Le tient n'est pas compatible.
tazfreud
Message  Siber69 le Dim 23 Fév 2014 - 6:11
Le prix des batteries varie du simple au triple suivant le modele !
Pour l'amperage,ca ne me pose pas de probleme
La marque de la batterie : y en a t il une meilleure que less autres ?
Quel doivent etre mes taux de decharge constants et burst minimums ?
Siber69
Message  Christian le Dim 23 Fév 2014 - 9:03
Il y a beaucoup de marques, et probablement certaines fabriquées par la même usine, on n'a pas tout testé.
V = tension, prendre celle des contrôleurs, pas le choix ici.
Ah = capacité de la batterie, proportionnel au kilométrage, 10Ah c'est bon, ou plus si le budget suit.
Cr = taux de recharge, ce n'est pas fondamental, on conseille de toute façon de ne pas recharger trop vite, 0.5C à 1C pour faire durer sa batterie même si elle peut supporter plus.
C = taux de décharge, important pour avoir de la patate. La valeur en crête importe moins, ce qui compte c'est essentiellement la valeur en décharge continue.
Par exemple V=36V, 10Ah, C_continu=5 veut dire 5 x 10A = 50A de décharge en continu.
Donc 36V x 50 A = 1800 W c'est tout bon.
Message  malouin le Dim 23 Fév 2014 - 9:20
Zippy j en ai flingué une en quelques jours donc j ai changé et je roule avec des turnigy nano tech maintenant
E trott
malouin
