<[Projet] e-mtb sur base de Kheo Trooper => E-Trooper - Page 2
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [Projet] e-mtb sur base de Kheo Trooper => E-Trooper
Message  malouin le Sam 9 Mai 2015 - 23:05
Le mieux c est d avoir des connecteurs car en cas de probleme c est plus simple à démonter...
Après, les connecteurs chinois sont différents de ceux trouvés en France, donc soit tu repasses commande de connecteurs en chine ou alors tu dégages les connecteurs chinois et tu les remplaces par ceux achetés en magasin de modelisme en France...
e nosno downhill (une copie de celui de Christian et transmis au président)
airwheel x3, gotway 18 Msuper2
E trott
malouin
Message  arsenic le Dim 10 Mai 2015 - 5:56
J'avais déjà pensé aller faire un tour en magasin de modelisme, effectivement l'aspect 'maintenance rapide sur le terrain' n'est pas à négliger... (j'ai laissé de côté ce point là)
Je pense que je vais essayer d'acheter des connecteurs compatibles pour chaque équipement.
arsenic
Message  arsenic le Mar 9 Juin 2015 - 22:12
Bon du coup ça à pas mal avancé :
Je rassure tout le monde, le controleur est maintenant fixé sur la batterie ...
Et j'ai même pu faire des essais réels ...
View Larger Map
Par contre, j'ai un petit soucis au niveau de l'autonomie : j'arrive pas à 5km, alors que j'ai une 5000mAh (6S) ... (bon ok, je suis lourd et le tropper aussi).
=> ca me semble faible ...
Tous les essais que j'ai fait passent par une cote relativement longue. Faudrait que je test sur du vrai plat, sans vent de face.
Autre chose, ca cogne à fond au démarrage. J'ai réduit le soucis en mettant l'acceleration au minimum, et en accélérant doucement, mais c'est quand même pas terrible .... Je test les timing dispo, mais je pense qu'il va falloir passer à du sensored => du coup comment ca se passe avec le HK15A ? Il n'y a pas de prise pour la sonde ?
[edit] note pour les nouveaux : ne pas faire d'essais sans avoir mis du frein filet sur toutes les vis ! J'ai perdu une des 4 vis de maintient du moteur !!
arsenic
