<probleme sur controleur 800w evo
Message  d@f66 le Mer 27 Jan 2016 - 13:07
j'ai racheté un evo a courroie et truck a gomme.
le problème sur ce skate c'est le contrôleur!!Crying or Very sad
tout a l'air ok jusqu'au moment ou l'on met les gaz... des que l'on mets gaz le moteur vibre légèrement et le contrôleur s’éteint.
si je débranche le moteur la tension varie bien au borne du contrôleur, mais lorsque je branche le moteur rien.
le contrôleur n'a aucune trace de composant brulé...
je vois pas trop ou chercher...
un contrôleur neuf ? en profiter pour modifier et passer en brushless ? ou réparer le contrôleur...
d@f66
Re: probleme sur controleur 800w evo
Message  takoon le Jeu 28 Jan 2016 - 15:02
quand tu dis que le moteur vibre... il essaye de tourner au il ne fais que vibrer?
passer en brushless...trop chiant,tu dois tout changer... moteur,controleur, recepteur de téléco...et surtout le fil coller sous la mousse qui relie le recepteur au controleur... autant trouvé une occaz!
Message  d@f66 le Jeu 28 Jan 2016 - 19:01
il vibre 1/4 de seconde, on dirait qu'il vas tourner Very Happy .......mais il tourne pas ! Sad
j'ai testé avec un batterie en direct et ca tourne sans probleme.... Suspect
d@f66
Message  takoon le Jeu 28 Jan 2016 - 19:56
alors vérifie si tu as pas un probleme de soudure sur le connecteur en T... sous la gaine thermo! en entrée ou sorti du controleur...
ça arrive tres souvent et ça ne se vois pas a l'oeil nu... mais des fois en bougeant, pinçant au niveau de la gaine tu arrive a gardé le contact!
essaye pour voir et dis nous.... Wink
Message  d@f66 le Ven 29 Jan 2016 - 6:10
merci pour l'idée je n'avais pas pensé a vérifier ça, je regarde ce weekend et vous tiens au jus.
d@f66
