<Probleme !
Probleme !
Probleme !
Message  teeb le Ven 2 Mar 2012 - 19:10
hello les ptits gars
J'ai besoin de votre aide pour un diagnostique. j'ai mes deux moteurs qui sont alimentes a la meme tension, qui sont relies a la roue pr la meme longueur de chaine avec des pneus gonfles exactement pareil mais pourtant un des moteurs accelere plus fort que l'autre. d'ou pensez vous que cela puisse venir ?
teeb
Re: Probleme !
Message  Christian le Ven 2 Mar 2012 - 19:34
Pour voir d'où ça vient essaye de
- permuter les 2 batteries
- permuter les 2 contrôleurs.
Re: Probleme !
Message  teeb le Ven 2 Mar 2012 - 20:07
Les deux batteries j'ai deja fait mais ca change rien
Au cas ou c'est les controleurs qu'est ce que je peux y faire ?
teeb
Re: Probleme !
Message  Christian le Ven 2 Mar 2012 - 20:35
Fait déjà le test pour voir, 3 fils de phases de moteur sur chaque contrôleur, à échanger de moteur.
Le problème est d'origine ou apparu d'un coup ?
Re: Probleme !
Message  willoz le Sam 3 Mar 2012 - 7:43
re contrôle la programmation du contrôleur, peut etre un parametre different sur les 2
willoz
Re: Probleme !
Message  teeb le Sam 3 Mar 2012 - 9:58
le probleme est apparu recement et les reglages des controleurs sont les meme
teeb
Re: Probleme !
Message  willoz le Sam 3 Mar 2012 - 11:27
merde ça sent pas bon ton affaire.Alors qu'est ce que ça donne en inversant les controleurs?
willoz
Re: Probleme !
Message  teeb le Sam 3 Mar 2012 - 15:42
eh vous savez quoi ? Bonne nouvelle j'ai regle le probleme. avant de demonter les controleurs pour les inverser j'ai pense a une petite astuce et ca a marche.
Il fallait juste les remettre a zero et refaire le calibrage
teeb
Re: Probleme !
Message  willoz le Dim 4 Mar 2012 - 6:14
C'est cool! en fait j'avais le meme probleme que toi
willoz
Re: Probleme !
Message  teeb le Lun 12 Mar 2012 - 21:52
Alors la pour etre decu je suis sacrement decu ! je suis allé faire un petit tour dans le parc pour m'entrainer aux weelings et paf les deux cotés du porte moteur cassés net. Alors a bas le plastique et vive le metal !
Je vous laisse constater le massacre !
teeb
Re: Probleme !
Message  cenek le Mar 13 Mar 2012 - 13:30
bah ca force vos jou-jou, y a du watts Shocked
Re: Probleme !
Message  Christian le Mar 13 Mar 2012 - 13:50
C'est quoi comme métal ? Suspect
Re: Probleme !
Message  mrdam le Mar 13 Mar 2012 - 16:26
tu avais mis un "genre de teflon" plus leger (je ne connais pas le nom) si je vois bien sur la photo ? avec ce couple il faut du costaud ...
mrdam
Re: Probleme !
Message  teeb le Mar 13 Mar 2012 - 17:18
oui c'etait un plastique je sais plus le nom mais la je vais mettre de l'alu
teeb
Re: Probleme !
