<probleme de batterie
Message  tibo974 le Ven 12 Oct 2012 - 18:04
Voilà quand je charge mes batteries turnigy 24V 5000mAh je les chargent en lipo balance et une des 2 me marque 5 SER alors que l autre indique 6SER.....
Des successions?
tibo974
Re: probleme de batterie
Message  Christian le Ven 12 Oct 2012 - 19:03
Des batteries 24V sont par construction des 6S (6 éléments LiPo montés en série).
Si un des 6 éléments a une tension trop basse, ou que le connecteur d'équilibrage (prise plate blanche avec 7 petits fils de couleur) n'est pas branché lors de la charge, le chargeur mesure la tension de la batterie déchargée (~21V vide, ~25V chargée) et en déduit à tort que c'est une batterie 5S.
Il y a un menu dans le chargeur qui permet de lancer la recharge une ou deux minutes pour remonter la tension, avant de chercher à détecter le type de batterie.
La notice
Message  tibo974 le Ven 12 Oct 2012 - 19:19
C est fait merci t es un crac....j avais peur que ma batterie soit hs
tibo974
